Zu meinem bestellten Zumo 595 habe ich noch zwei Fragen:
1. Hat das 595er eine Anschlußmöglichkeit für eine externe Navigations-Antenne?
2. Kennt jemand von euch einen Händler der noch eine abschließbare Touratechhalterung für ein 595er vorrätig hat? Die Halterung ist wohl für das 590er und 595er identisch. Farbe ist egal ob Schwarz oder Alu-Natur.
Zumo 595-Fragen
1: nein
Gesendet von meinem LG-H818 mit Tapatalk
Danke für die schnelle und präzise Antwort.
Hallo
2. sorry ist nicht mehr lager
Gruss Rüebli67 -
Zubehörshop Schrader in Frankfurt hat noch welche.
Gruß alzey
Gruß alzey
Ist hier leider auch nicht lieferbar.Hat noch jemand eine Quelle für den TT Halter?
Touratech Mitte
Ich bin fündig geworden. Bei Touratech Dresden, Motorrad in Dresden Herr Vogt, waren noch zwei Schwarze Halter vorrätig. Die habe ich beide geordert. Sie haben aber noch Alu-Farbene Halter für den 590/595 auf Lager. Noch mals vielen Dank an Herrn Vogt für seine gute Kooperation.
Der Zumo 595 ist heute eingetroffen. Bin echt begeistert. Fühlt sich hochwertiger an wie der 660er. Das Update im Zumo und auf dem Laptop war, dank 100er Leitung, nach 25 Minuten abgeschlossen. Warte jetzt noch auf den abschließbaren TT-Halter in Schwarz und auf die Vikuiti ADQC27 Displayschutzfolie.
Kann man den 595er auch personalisieren? Hatte das bei meinem 660er auch. Dort konnte man die Textdateien einfach mit dem Editor bearbeiten. Der neue 595er hat aber die Endung .glx bei den Textdateien und die lassen sich nicht mit dem Editor öffnen. Hat jemand dzu eine Lösung? -
schau mal bei JaVaWa.nl. Dort ist ein tool hinterlegt, welches den Text bearbeiten kann.
Klasse Thomas, Danke.
Habe es probiert und es scheint funktioniert zu haben. Man kann die Überschrift, den eigentlichen Text und die Button-Beschriftung anpassen. Ich warte aber noch mit dem überspielen bis ich diese Woche meine Schutzfolie erhalte. Möchte vor deren Montage keine Fingerprints auf dem Display hinterlassen. Werde dann hier berichten ob es tatsächlich funktioniert hat und wie es gemacht wird. -
Die Schutzfolie von 3M Vikuiti ADQC27 ist montiert. Problemlos und ohne Einschlüsse.
Die Textdatei vom Begrüßungsfenster ist auch personalisiert. Funktioniert bei mir auch problemlos.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Die Textdatei vom Zumo de_DE.glx auf den Rechner kopieren
2. Auf der Seite
http://www.javawa.nl/opstartzumo.html
3. hinter Taalbestand die kopierte Datei auswählen
4. Uploaden
5. Bei Opstarttitel (Überschrift), Opstarttekst(Text) und/oder Opstartknop(Bestätigungsknopf) den gewünschten Text eingeben.
6. Aangepast bestand downloaden
7. Die neue Datei de_DE.glx vom Downloadbereich des Rechners in einen gewünschten Ordner abspeichern.
ACHTUNG: Die originale Datei sichern
DAS GANZE OHNE GEWÄHR!!!Was ich noch gerne wissen möchte:
Wie kann ich auf die Kontakte meines Smartphones als Ziel zugreifen, wenn das Smartphone mit dem Zumo595 unter Verwendung von Smartphone Link verbunden ist? -
Mit einem vernünftigen Texteditor lassen die sich nach wie vor öffnen und auch bearbeiten.
Es handelt sich dabei um simple xml Dateien.
Zum Edieren sollte man halt nicht das Windows Notepad nehmen.;^) -
Das "Problem" habe ich, wie ober geschrieben, ja schon gelöst. Ist halt eine von vielleicht mehreren Lösungen.
Ja, das habe ich gelesen, nur grundsätzlich braucht man nicht das „Programm“ von javawa.nl um den Begrüßungstext zu ändern, mehr wollte ich damit nicht sagen.
Ok. Hatte ich so nicht verstanden.
Ich hatte nach solch einem Programm gesucht, aber nichts gefunden. Wenn Du ja welche kennst, kannst du sie hier ja mal nennen. Könnte ja sein, dass noch jemand eins sucht.
Wie kann ich auf die Kontakte meines Smartphones als Ziel zugreifen, wenn das Smartphone mit dem Zumo595 unter Verwendung von Smartphone Link verbunden ist?Hallo Holger,
das Navi greift auf das Telefonbuch deines Handy via Bluetooth zu, Smartphone Link hat damit nichts zu tun.
Smartphone Link ist für zusätzliche Funktionen gedacht, wie Verkehrsnachrichten, jetzt auch Benachrichtigungen von Facebook etc., sowie Musikstreaming via Spotify. -
Das könnte die Lösung sein. Das Zugreifen auf das Telefonbuch vom Handy macht der 595 er nur in Verbindung mit einem Headset. Werde nachher mein Scala Rider G4 koppeln und dann mal probieren. Danke Thomas aus NL
Bisher sieht es so aus, dass ich nicht direkt auf die Adressen meiner Kontakte zugreifen kann. Telefonieren ist ok, navigieren mit Auswahl des Kontaktes geht nur, wenn ich die Kontaktadresse über Smartphone Link an das Navi sende. MMn sehr umständlich. Geht es eventuell anders schneller?
