Ich schätze mal, dass in den REG-Dateien beidesmal dieselbe Produktnummer drinnesteht (...\\Products\\XXX\\...). XXX muss für jedes Kartenset verschieden sein (Nummer/Text).
Mathias
Free Garmin Maps
Hallo MatGrebe,
auf die "eine" Karte wird unter "MapSource\\Products\\999 " verwiesen. Die zweite kann ich da nicht finden. Weder beim installieren wurde mir die "999" vorgeschlagen noch habe ich im Ordner eine .reg-Datei zum händischen ändern dabei.
Du hast also wohl recht mit Deiner Vermutung. Weißt Du, wie ich da was machen kann?Gruß
Adrian -
Ja, ändere in der Registry zB von 999 nach 998, danach geht's
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\999 -> 998
Cia,
Alf -
Jawoll, so geht's!
Danke Alf!Gruß
Adrian -
Ich habe die Finnland Map gefunden
(der offiz. Link ging ja nicht mehr...)
Siehe im ersten Topic des Threads.
PS: Habe auch noch wieder weitere Links von freien Maps eingestellt.
Ciao,
Alf -
ich habe mir von www.gpsmaps.de die Nepalkarte runtergeladen und lauter schöne *.img-Dateien. MapSource hat die leider noch nicht gefunden (krieg ich die in TTQV rein?). In der regestry hat aus meiner laienhaften Sicht der Dinge auch nichts getan. Was tun?
Adrian -
Hallo Adrian,
du kannst du Karte mit GPS Mapedit ansehen und mit sendmap ans Gerät übertragen.
Hallo Killerpellet,
mein GPS (Geko 301) ist nicht kartenfähig.
Ich möchte mir auf der Karte eine Route anzeigen lassen und ggf. anpassen.Gruß
Adrian -
Ich weiss jetzt nicht, ob du die Bhutan oder die Shishapanga meinst.
Was dir noch fehlt, ist der passende Registry-Eintrag. Sollte in etwa so aussehen:
[REG]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\Bhutan]
"Tdb"="D:\\Garmin\\UserMaps\\Bhutan\\Bhutan.tdb"
"Bmap"="D:\\Garmin\\UserMaps\\Bhutan\\Bhutan.img"
"Loc"="D:\\Garmin\\UserMaps\\Bhutan\\"
[/REG]
Die Pfade musst du noch etwas anpassen. Falls du nicht die Bhutan meinst, muss du bei der .TDB und .IMG noch die passenden Namen einsetzen.
Den Text zwischen [REG] und [/REG] in einer .REG-Datei speichern und die Einträge mittels Doppelklick eintragen lassen. Danach sollte es dann unter MS sichtbar sein.
MathiasP.S.:
Oder von hier http://vip.hyperusa.com/%7edougs/GPSSM/index.html
4. GPS Map Manager
benutzen. -
Moin Adrian,mit Mapedit kann man die img-Dateien als Rasterkarten im Ozi-Format exportieren (einschl. Kalibrierung). Dann gibt es noch ein Tool ( OziMapConverter ) , um die Kalibrierung in TTQV zu übernehmen.
Weitere Infos zur universellen Verwendung von Garmin-Karten: http://home.wtal.de/noegs/garuni.htmGruß Tom
GPS Informationen
http://home.wtal.de/noegs -
@ MatGrebe:
Hallo, die Ergänzungen in der regedit habe ich gemacht.ZitatDen Text zwischen [REG] und [/REG] in einer .REG-Datei speichern und die Einträge mittels Doppelklick eintragen lassen. Danach sollte es dann unter MS sichtbar sein.
Wie erstelle ich eine *.reg-Datei?Mit dem GPS Map manager bin ich nicht klargekommen, "Laufzeitfehler 13" u.a. kamen.
@ Tom:
Hallo, versuche ich danach.Danke Euch beiden!
Adrian -
Du kopierst den Text in eine Notepad-Datei und ersetzt die Standard-Erweiterung .txt durch .reg - fertig
Emil
Mmmh, was ist 'ne Notepad-Datei
Zitat von Adrian@30.09.2005 - 13:05
Mmmh, was ist 'ne Notepad-DateiDas ist eine einfache unformatierte Textdatei mir erweitertem ASCII-Zeichensatz.
Gruss Joern Weber
@ adrian
Dein Betriebssystem (welches auch immer) hat ganz sicher einen einfachen Texteditor - bei Windows heisst er Notepad, unter DOS wurde mit dem Befehl edit einer geöffnet und auch in allen anderen OS ist einer drin. Mit dem kannst Du einfache ASCII (Klartext)-Dateien erzeugen und verändern, die (wieder unter Windows) in der Regel mit der Erweiterung .txt abgespeichert werden.
Wenn Du die von Mat geposteten Zeilen in einer solchen Datei speicherst und dieser Datei die Erweiterung .reg gibst, interpretiert Windows auf Doppelklick die Zeilen als in die Registry einzutragende Daten und verfährt entsprechend.
Emil
Zitat von Mapdekode@14.03.2005 - 11:12
Hallo,ich bin jetzt mit dem Rest von Griechenland fertig.
Es gibt jetzt fünf Projekte:
100=RR_NordO-GR.zip (Basis 1:300.000 Papierkarte und viele Tracks)
112=RR_NordW-GR.zip (Basis 1:300.000 Papierkarte und viele Tracks)
114=RR_SuedW-GR.zip (Basis Internet und Claudio Galli und Tracks)
115=RR_SuedO-GR.zip (Basis Internet und Claudio Galli und Tracks)
116=RR_Kreta.zip (Basis Internet und Claudio Galli und viele Tracks)Die Höhendaten sind aus SRTM Daten (90m) erstellt.
Weiters habe ich eine Übersichtskarte und TDB für GANZ Griechenland erstellt (Project 117). Damit und mit ALLEN Detailkarten der anderen fünf Projekte hat man dann alles auf ein mal.
Zu finden sind die Karten jetzt in der Yahoo Gruppe Greece_img
(wurden aus Platzgründen verschoben), oder bei
Robert Elsinga , aber das wird noch dauern bis Robert seine Seite angepasst hat.Wer noch GPS Daten (selber aufgezeichnete Tracks und Punkte) hat und diese in den Karten haben möchte, nur her damit.
Grüße Peter
Hallo Peter,
ich habe deine Karten von Griechenland im letzten Urlaub verwenden und habe mich sehr darüber gefreut. Zehn Tracks habe ich auf KRETA aufgezeichnet. Leider habe ich momentan Probleme mit der Übertragung der Tracks (s.a. Datenübertragung an PC, Fehlermeldung, Nur bei "Tracks" vom 276C an PC).
Sobald dieses Problem behoben ist werde ich Dir die Daten zukommen lassen.
Grüße aus der Ortenau...
Günter -
danke für die Tipps. Leider hat sich die nächste Hürde aufgebaut: Nach Doppelklick auf die Nepal.reg-Datei kommt folgende Fehlermeldung:ZitatC:\Garmin\Nepal\Nepal.reg kann nicht importiert werden: Die angegebene Datei ist keine Registrierungsdatei. Registrierungsdateien können nur innerhalb des Registrierungs-Editors importiert werden.
Im Kartenverzeichnis ist auche eine "RunTest-Datei". Die sagt nach Doppelklick:
ZitatC:\Garmin\Nepal>echo off
Add to your PATH setting path to the cGPSmap tool
change the current directory to directory with this example
and then create the example map
Der Befehl "cgpsmapper" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Add to your registry under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\66]
ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
Check file 'sample_map.reg'
Bmap=C:\Programme\GPSmapper\Map Data\testmap.img
Loc=C:\Programme\GPSmapper\Map Data
Tdb=C:\Programme\GPSmapper\Map Data\testmap.tdb
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .Das ist für mich alles fremd. Die Einträge in der regedit habe ich händisch gemacht:
ZitatHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\Nepal:
Bmap = c:\\Garmin\\Nepal\\Nepal.img
Loc = c:\\Garmin\\Nepal\\
Tdb = c:\\Garmin\\Nepal\\Nepal.tdbHabt Ihr noch einen Tipp?
Adrian -
Hallo Adrian,
normalerweise erwartet MapSource eine Product-ID aus Zahlen und keinen Namen - unter dieser ID wird die Karte in der Registry verwaltet.
ZitatBmap = c:\\Garmin\\Nepal\\Nepal.img
Gesetzt den Fall, der Pfad stimmt so, muss er in die Registry so eingetragen werden, wenn Du das von Hand machst:
Bmap = c:\Garmin\Nepal\Nepal.img
also ohne doppelte BackslashesZitatLoc = c:\\Garmin\\Nepal\\
wird dann c:\Garmin\Nepal
ZitatTdb = c:\\Garmin\\Nepal\\Nepal.tdb
wird dann c:\Garmin\Nepal\Nepal.tdb
Emil
Zitat von emil@4.10.2005 - 14:11
normalerweise erwartet MapSource eine Product-ID aus Zahlen und keinen Namen -Stimmt nicht - Namen sind kein Problem
Mathias
In der *.reg-Datei nur ein Slash hat nichts gebracht, gleiche Fehlermeldung.
In der Datei ProduktCode steht: Product code = 77. Sollte ich überall "Nepal" durch "77" ersetzen?
Adrian
