Probleme beim Track Herunterladen
    ich habe folgendes Problem mit dem 276 (Firmware 2.70) und MapSource (6.1):
    Ich kann Weppunkte und Routen vom 276 Herunterladen , bei den Tracks bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung. Wer kennt das und kann mir helfen ohne das die Tracks gelöscht werden, da sie von einer Tour durch Nordafrika und den Nahen Osten stammen.
    Das Problem ist bei zwei unterschiedlichen PC aufgetreten, beide habe XP ohne SP-1.
    Danke und Gruß
    Dirk
    das Thema wude schon diskutiert. Am besten mit der Suchfunktion nachschauen. Es geht mit einem nichtGarmin Program (G7towin... oder so ähnlich).
  • Wichtig!!!
    Mache keinen Firmware Update solange deine Daten nicht gesichert sind!
    sonst sind sie weg!
    versuche es wie Sette beschrieben hat
    Zitat von Claude@17.12.2004 - 13:23
    Wichtig!!!
    sonst sind sie weg!
    danke für den TIP. Habe es ausprobiert, jedoch kann ich die Tracks nicht in MapSource öffnen. Es kommt immer die Meldung, dass die Datei *.gpx keine MapSource Datei ist. Habe es auch als *.rte versucht, aber ich kann nicht unterscheiden was aktiver Track und was gesicherter Track ist. Villeicht mache ich was falsch?
    habe das Problem mit den Tracks gelöst. Nachdem ich den Active Track gelöscht habe, hat alle mit MapSource funktioniert.
    Danke für Eure Hilfe
    Dirk
