Hallo zusammen, wenn ich auf das Symbol Parken drücke wird es kurz farblich markiert, danach geht nichts mehr. Das Smart Phone geht aus, Grundstellung und man muss das SP mit dem Entsperr Code frei schalten. Alle andere Symbole lassen sich betätigen und funktionieren. Der Test mit einem Punkt ebenfalls und zu diesem navigieren. Bin für jeden Tipp dankbar. Grüßle Herbert
Frage zu Locus Map Pro geht Parkfunktion nicht mehr
Funktioniert bei mir einwandfrei. Hast schonmal versucht den Cache zu löschen?
...wenn ich auf das Symbol Parken drücke wird es kurz farblich markiert, danach geht nichts mehr. [/SIZE][/FONT]
Hier müsste eigentlich ein Fenster zur Dateneingabe (zB Parkdauer) aufgehen und bestätigt werden, um die Parkfunktion zu aktivieren.Wenn stattdessen dein Smartfon ausgeht, läuft da was grundverkehrt. Da die Funktion nicht zu konfigurieren ist, vermute ich einen Defekt bei der Installation von Locus. Schon mal neu installiert?
Die neue Installation ist der nächste Schritt. Aber, da benötige ich Muse dazu. Es geht ja nicht nur um Locus, auch die Karten und evtl. der Brouter muss neu installiert werden.
Brouter brauchst Du nicht neuinstallieren. Die Einstellungen von Locus als auch Deine Datenbank (!) kannst Du mit dem internen Locus Backup sichern.
Um Dir das Nachinstallieren von Karten und SRTM-Daten zu ersparen, sichere das Locus Verzeichnis ../Android/data/menion.android.locus.pro mit einem Dateimanager und spiele es später wieder zurück. -
Danke für die Tipps
Hallo Tom, habe nur Locus deinstalliert und neu installiert(nur die APP). Der selbe Fehler ist noch vorhanden. Allerdings waren alle Karten auch noch vorhanden. Muss Android/data/menion.android.locus.pro auch deinstalliert werden? Grüßle Herbert
Hi Herbert,
normalerweise fliegt bei der Deinstallation einer App alles raus, was in deren Datenverzeichnis unter Android/data/... liegt. Von Hand braucht man da nicht ran.
Ich glaube, Du solltest Deine Lösungsfindung im Locus-Forum (wie bereits begonnen) weiterführen, dann allerdings im englischen Teil, damit Menion das mitkriegt.
Hallo Thomas, ans deutsche Forum habe ich mich gewand. Das Problem mit dem Parken haben einige. Ich vermute das Problem ist nach einem Update der Apps aufgetreten. Muss mal schauen wie man den alten Zustand wieder herstellt. Alles, das ganze SP auf Werkseinstellungen zurück stellen möchte ich nur wenn gar nichts anderes mehr geht. Grüßle Herbert
Auf Samsung Galaxy S8 Android 9 funktioniert die PARKEN-Funktion von Locus-Map-Pro ( Version 3.39.3 )
So wie es scheint haben diesen Fehler lt. Locus Forum nur Huawei User. Habe gerade den Support von Huawei angeschrieben. Ich bin der Meinung, dass der Fehler erst seit dem letzten System Update vorkommt. Evtl. durch einen App Update. Da ich das Locus Mapp nur gelegentlich nutze ist es mir erst am Wochenende aufgefallen. Der Update war letzte Woche. Davor hat alles bestens funktioniert. Bin gespannt was Huawei antwortet.
Menion hat geantwortet.
Sorry for my EN interruption ... the issue only on Huawei devices. I know about it, just still do not know why this happens :/. I have all that's needed. Sorry for this. -
Hallo, habe heute nochmals eine Mail von Menion erhalten.
Hello guys,sorry for this crash. Based on the report we received, it seems to be a unique issue on Huawei devices that happens for no obvious reason. We re-generated application into a Beta version where the issue seems to be fixed. New version 3.39.4 is planned at the start of the coming week, so the issue will be hopefully fixed.
Menion
Hoffentlich funzt es danach. Grüßle Herbert
Hallo zusammen, ich bin begeistert. Der Locus pro Update auf 3.39.4 hat funktioniert. Die Parkfunktion ist wieder zu gebrauchen. Grüßle Herbert
Freut mich für Dich! Versuche mal so ne schnelle Lösung bei Garmin zu erreichen...
Locus Map und die Entwickler sind schon echt klasse! -
Bei Garmin warte ich seit 2 Wochen auf Antwort. Grüßle Herbert
