Bilde mir auch ein irgendwo gelesen zu haben daß der Quest mit aktiviertem WAAS/EGNOS beim morgentlichen Einschalten dann etwas länger zur Bestimmung der aktuellen Position benötigt, bzw navigationsbereit ist.
Da ich zumeist ja Kreuzungen/Hausnummern und nicht Kanaldeckel (^_^) suche, kam ich bis dato tadellos ohne diesem Zusatz aus.
Würde WAAS/EGNOS denn für die Straßennavigation besondere Vorteile bringen?
IMHO bedarf es doch mehr resourcen da noch mehr SAT-Signale zu verarbeiten?
Weiss jemand nun, ob WAAS Sateliten ausgewertet weren? Auf garmin.de steht, die Firmware wuerde dahingehend angepasst werden. Ob das schon der Fall ist, steht da nicht...
sobald waas/egnos ausgewertet wird, diehst du in der Sattelitenübersicht ein D im Feldstärkebalken jedes mittels WAAS korrigierten Satteliten.Das WAAS Signal wird allerdings erst dann ausgewertet, wenn die Satelliten kein Testsignal mehr senden. Zu genauen Terminen ist nirgends was zu finden ... Es gibt spekulationen, das es mit EGNOS Satellit 33 ein Problem gibt.
Mit einer sehr alten Firmware sollen einige Empfänger auch schon das Testsignal benutzen können...
Bei Empfang des Testsignals war die Genauighkeit um die 20 (zwanzig) meter. Mit FW 2.50 konnte das Ver wohl unterscheiden ob es sich um ein Testsignal handelt oder ob es 'echt' war. Wenn es ein Testsignal war wurde es nicht ausgewertet. Man konnte das teilweise unterwegs beobachten wenn man nur die Satelitenanzeige eingeschaltet hatte. Dann sprang die Anzeige öfters zwischen 3D und Differenzial hin und her.
Hallo
Ich habe auch mal die Waas/Egnos einstellung ausprobiert.
Auf der GPS Info seite kann man ann beobachten das der 33er Blinkt! Was bedeutet das?
Kann man den 33 in der Schweiz überhaupt erreichen?
Gruss Arno -
Zitat von WilliL@24.02.2005 - 09:10
bei mir habe ich im Regelfall eine Genauigkeit von 4-8 m. Mit EGNOS 1-3 m. (Zumindest bei FW 2.70, dort steht im Handbuch auch WAAS/EGNOS) Bei FW 3.1 war bis jetzt kaum eine Testmöglichkeit vorhanden, da der Satelit, den man in meiner Umgebung erreichen kann, abgeschaltet wurde (3?); soll durch einen anderen abgelöst werden. Den 44er empfange ich nur sehr selten und schwach, der er meißtens am SO Horizont liegt. Vermutlich ist er, wenn er aktiv ist, ab Süddeutschland und weiter südlich erreichbar.
Nach Gefühl scheint die Positionsbestimmung entsprechend Genauigkeitsansage überein zu stimmen. (Position laut Navi auf Karte und Fahrzeug auf Straße)Aber ehrlich gesagt:
Wenn ich mit 100 km/h (28 m/s) über eine Landstr. fahre - ob 2m oder 6m Genauigkeit
Beim Geocoaching: welche Genauigkeit beim hinterlegen?Hallo,
ich mache derzeit einen Fernsehbeitrag über EGNOS als Weg hin zu Galileo (wenn das so ist).
Wer hat Erfahrungen mit der Nutzung; evtl. in einem Bereich, den man filmen kann: Schiffahrt, Orientierung im Gebirge etc.??Gruss
Michael Hänel, ARD -
Michael Hänel, ARD
Hallo Michael,
hier ein paar Links: Erreichbare Genauigkeit, WAAS/EGNOS, Diskussion zu EGNOS in diesem Forum. Bei ESA können die EGNOS faq (engl) heruntergeladen werden.
Ich glaube nicht, dass du zZ. eine aktive Nutzung findest, da sich noch alles im Experimentierstatus findest; in den faq wird auch EXTRA darauf hingewiesen. -
Zitat von Womopilot@26.02.2005 - 10:59
Hallo
Gruss ArnoDie Nummer 44 erscheint immer wieder mit relativ starkem Signal aber einen Connect bekommt mein Quest dann doch nicht. Ich habe dies gestern wieder über längere Zeit während einer Fahrt auf der Autobahn beobachtet. Die Genauigkeit war aber auch so immer zwischen 4-8m
Hallo
Gruss Arno
Infos von ESA:
Den 33 kann man abhaken, da er abgeschaltet wird. Der Empfang des 44 veschlechtert sich, da er weiter ostwärts in den Pazifischen Raum verschoben wird und sich der Winkel über Horizont veschlechtert, von ca 35° auf 16°.
Für unseren Bereich werden der 39er und 37er interessant. Einer von denen soll ca 35° über dem Horizont liegen. Für Städten wird es vermutlich nicht reichen.Achtung bei dem 35er. Er sendet Korrektursignale für Amerika (Atlantik Ost) und ist hier zeitweise erreichbar. Bestenfalls keine Verschlechterung.
Zitat von WilliL@27.02.2005 - 11:47
Achtung bei dem 35er. Er sendet Korrektursignale für Amerika (Atlantik Ost) und ist hier zeitweise erreichbar. Bestenfalls keine Verschlechterung.Die Firmware ist folglich noch nicht dahin ueberarbeitet, das die Signale vom 35er nicht ausgewertet werden?
Thomas -
keine Ahnung, muss man mal beobachten..
Wie schon früher gesagt: einfach nur Neugier, bestehende Genauigkeit reicht mir. -
Michael Hänel, ARD
Hallo Michael !
Wann wird den die Sendung ausgestrahlt ? Würde ich mir gerne ansehen!Gruß Klaus
[quote]
Hi,ich hab eim normal Modus auch bis zu 4 m Genauigkeit. Nachdem ich den Pmpfang umgestellt hatte auf WAAS/Egnos hatt ich überhaupt keinen Empfang mehr. Liegt das am Standort? Ich wohne in der Nähe vom Ruhrgebiet/ NRW.
Jetzt ist mir immer noch nicht klar, ob es sinnvoll ist WAAS im Gerät duerhaft aktiviert zu lassen?
WAAS/EGNOS aktiviert zu lassen, ist unnötig. Solange EGNOS noch im Testbetrieb ist, kann das GPS-Gerät evtl. mit den vieleicht mal ausgestrahlten Korrektursignalen sowie nichts anfangen, bzw. die Genuigkeit wird evtl. sogar schlechter.
JLacky -
Danke
