Nerviger fand ich heute, dass regelmäßig das Display von dem Hinweis, dass mein Telefon nicht verbunden sei, komplett zugekleistert wurde.
Dinge die mich nerven am Zumo XT
Ich kriege immer wieder die Meldung, dass angeblich das Headset nicht verbunden sei. Natürlich pflastert das meistens dann den Bildschirm zu, wenn man grade mal nach Details in der Straßenführung schauen will.
Das Headset ist ca. 70cm vom Navi entfernt, bei freier Sicht, nix dazwischen. Bluetooth 3.0? 4.0? Hallo? Seit wann gibt es Bluetooth? Traurig, traurig, diese sogenannte Entwicklung.
Ja, aber man kann dem Zulieferer schon auf die Füße stehen, dass er ordentliches Material liefert.
Ich glaub Du stellst Dir das zu einfach vor ... der Zulieferer Navteq hat ein paar Mehr Kunden und ob Garmin A oder B sagt oder morgen woanders sein Kartenmaterial kauft - ist dem ziemlich schnuppe.
Es benutzen ja noch einige 100 andere Leute das Navi die offensichtlich das Problem nicht haben. Ach Bluetooth ist ein Irrglaube das das 100% kompatibel mit allem sei ... das zeigen die letzten Jahre Intercoms schon wo es immer wieder das eine oder andere Problem mit der einen oder anderen Kombination gibt.
Mein Zumo kleistert mein Display nicht regelmäßig mit einem Hinweis zu das das Telefon nicht Verbunden sei oder das Headset nicht Verbunden sei.
Aber da hatte ich auch an den vorherigen Zumos schon kein Problem.
Ein klassisches "Popup" ist es nicht, es taucht ein "Balken" unter der Titelleiste auf, siehe Screenshot.
Ist das immer noch so, oder wurde das durch ein Firmware Update behoben?
Bisher unverändert und ist für mich ok
Genau deswegen muss es eine Option sein, dann sind alle zufrieden. Danke für die Info.
ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines Zumo XT. (vorher 660, 590, 595)
Eigentlich habe ich riesig darauf gefreut, aber ich wurde schnell in die
"Garminrealität" geholt.:-(
Ewiges bestätigen der EULA, fehlen des Maßstabes der Zoomtiefe in der Hauptanzeige, und noch ein
paar Kleinigkeiten mit denen ich leben könnte.
Aber jetzt habe ich bemerkt, dass der eingeblendete Track hinter der aktiven Route liegt
und somit nicht angezeigt wird. Egal welche Breite ich wähle.
Kann das wer bestätigen, oder habe ich etwas übersehen?
Zumo hat die FW 5.9, Kartentheme habe ich nicht verändert.
lg, Alexander
das kann ich bestätigen, definitiv liegen die Tracks jetzt hinter der Route. Das bedeutet, Du siehst nicht mehr ob Du mit der aktuellen Route auf dem Track liegst (fährst).
Außerdem werden bei mir jetzt alle Tracks angezeigt, welche ich importiert habe. Vorher konnte ich mit dem "Schraubenschlüssel" auswählen, ob der Track auf der Karte angezeigt werden sollte oder nicht.
Neu ist auch, dass der Track jetzt einer "Sammlung" zugeordnet werden kann. Diese kann dann in den "Karten-Ebenen" aktiviert werden. Dann sind aber auch wieder alle Tracks in der "Sammlung" zu sehen. Einzeln sind diese nicht mehr anzuzeigen.
Vielleicht sollten wir ein neues Thema -Änderungen unter Firmware 5.9- aufmachen. Es gibt da noch einige andere Punkte die neu sind.
VG
Das Thema gibt es schon: Firmware 5.9 ist da!
Mach am besten dort weiter. -
Habe diesbezüglich eine Anfrage an den Garmin-Support gestellt. Hier die Antwort.
Zitatvielen Dank für Ihre Anfrage.
Aufgrund der neu zugefügten Funktion des Trackroutings ist es auf dem zumo XT leider nicht mehr möglich einen Track als Overlay über eine Route zu legen. Je nach Anwendung ist es daher empfehlenswert sich über das Trackrouting mit einer vereinfachten Routingfunktion in unwegsamen Gelände routen zu lassen, oder eine Route mit zusätzlichen Shapingpoints zu erstellen, sodass hierbei der vorab erstellte Route möglichst genau gefolgt wird.
Was ist denn dies für eine neue Funktion Trackrouting?
Ich will doch nur den Track als Overlay zu einem stinknormalem Routing haben.
Vorher war es doch ähnlich, halt nur anders rum ? Ich verstehe noch nicht was jetzt dramatisch anders ist, wenn die Route vom Track abweicht läuft es an dem Punkt auseinander. Dann weis ich das irgendeine Neuberechnung mit meinen Ursprünglichen Plan verdorben hat und kann Reagieren. Solange beides auf der selben Route ist, wäre mir egal ob die Route oder der Track oben ist.
Ich war ja nicht lange auf der 5.9 FW ... aber bei mir gab es unter Tracks weiterhin die Möglichkeit anzuhaken ob sie auf der Karten angezeigt werden Inkl. Farbauswahl und Trackbreite.
Ich konnte auch einzeln den Track anwählen zur Anzeige bei der 5.9. Es geht eben nur nicht mehr, wenn du einmal mit dem Explore verbunden warst. Dann hilft nur ein Reset.
Bzgl. Track über der Route. Fand ich besser, denn wenn du einmal nicht aufpasst, wenn der Track von der Route abweicht, siehst du es mit einem Blick. Wenn der Track darunterliegt, kriegst du es nicht mit.
Das Trackrouting, habe ich gerade auf dem anderen Zumo mit noch 5.9 gesehen, kann direkt vom Track aus routen ohne extra eine Route erstellen zu müssen. Und er zeigt dann mit einer gestrichelten Luftlinie zum Anfang des Tracks.
Was aber passiert wenn du abweichst? Müsste man mal ausprobieren.
Ok Explorer hatte ich am Anfang probiert, hat für mich null nutzen und damit deinstalliert, getrennt nie wieder genutzt
Das ist der Punkt den ich nicht verstehe - nicht folgen kann. Ich erstelle mir eine Route und vor dem übertragen lasse ich Basecamp einen Track daraus erstellen.
Wenn ich nun die Route abfahre, lasse ich mir gleichzeitig den Track einblenden. Sagen wir Route rot, Track grün. Es ist mir dann eigentlich egal ob meine Hauptansicht eine Grüne oder Rote linien ist ... wenn die Route vom Track abweicht, geht dort grün und rot auseinander, oder halt rot und grün gehen aus einander.
Irgendwie macht das für mich daher keinen Unterschied wie rum es ist.
Früher hat man doch beides gesehen. Die breitere Route und den Track darüber.
Wenn du die "Gabelung" sehen willst, musst du genau in dieser Minute(?) auf's Navi schauen, dann ist's vorbei, schaut alles korrekt aus.
Für mich alleine schon Grund genug - wenn das Absicht ist und so bleibt - beim 590er zu bleiben. Abgesehen von den anderen Unzulänglichkeiten.
Hmm ich hab nur eines von beiden immer erkannt.
Wenn der Track dünn und die Route breit ist, dann solltest Du den Track über der Route sehen, unter der Route eher nicht.
Kommt ev. auch auf die Wahl der Farben an. Ich habe den Track meist grün.
Track und Route sollten schon deutlich unterschiedliche Farben haben
