Auf der Seite runter scrollen und da kannste laden
Sammlung Kartenthemes Zumo 39x / 59x / XT, Fortsetzung 2020
Gfunna! War gut versteckt. Danke an TDM14.
Mal sehen ob ich mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllen kann: Beim 276/278er wurde die aktive Route etwas breiter unter der Straße angezeigt. Das hatte den Vorteil, dass man immer noch sah, auf welcher Straßenart er navigierte.
Nur für Windos, oder auch für Mac?
Dort war ich auch schon - leider steht da nichts vom Mac
Da hilft nur die DOSe vom Nachbarn oder halt eine VM mit Win xy ...
Oder wine bzw. winebottler
Mit großem Interesse die Beiträge hier gelesen.
Möchte mir ein noch kontrastreicheres Theme erstellen für gute Lesbarkeit bei Sonne. Am liebsten auch neues Dashboard mit größeren Zahlen, aber das geht leider nicht beim zmuo 396 oder XT. Habe Erfahrung, früher schon bei div. Navis gemacht.
Verschiedene kmtf schon angesehen. Dabei ist mir u.a. aufgefallen, dass in den kmtf (mit Notepad++ angesehen) Scale und Border steht und im Theme Editor Line und Border. Und z.B. bei Autobahnen Werte für Border von 1 - 12 stehen.
Welche Wirkung haben eigentlich die beiden Werte? Mir nicht so richtig ersichtlich.
Ergänzung: ist Border "nur" die Breite des Randes der Linie oder die gesamte Breite der Linie?
Theme Editor erlaubt nur Werte bis 2.5 einzugeben.
Guten Tag in die Runde,
ich bin neu im Board und freue mich auf den Austausch mit euch. Als stiller Mitleser habe ich schon einige Male von eurem Wissen profitiert. Danke dafür.
Jetzt melde ich mich mit einem Problem, bei dem ich eure Expertise brauche. Wenn es in diesem Thread nicht gut aufgehoben ist, bitte ich, es zu verschieben.
Ich habe mir für meinen 396er mit Hilfe des Online Tools (https://www.javawa.nl/zumocolors.html) ein eigenes Theme erstellt. Dabei habe ich das Theme "Japan" abgewandelt und unter neuem Namen im Ordner Maps abgelegt. Ich konnte es dann aufrufen und nutzen. Dann habe ich ein paar Änderungen vorgenommen und wieder zurück gespielt. Alles bestens. Bei der letzten Änderung allerdings weigerte sich das Navi zu laden. Es stürzte immer wieder ab.
Also habe ich einen Factory Reset durchgeführt. Jetzt ist es so, dass bei der Auswahl der locale (Deutschland, ist aber egal) das Teil immer wieder abstürzt. Ich komme nicht auf den Startbildschirm und kann das Navi auch nicht in den USB-Modus versetzen. Mit anderen Worten: ich habe das Teil gebrickt
Dann habe ich mir fix ein neues (gebrauchtes) 396er zugelegt und die gleiche Prozedur wiederholt. Die (vermutlich schadhafte?) Datei habe ich wieder in den Maps-Ordner kopiert und das Spiel ging von vorne los. Kurz nach dem Start (bereits im Startbildschirm befindlich) stürzt das Teil ab, vermutlich wenn es die Karteneinstellungen lädt.
Nun habe ich keinen Factory Reset gemacht, sondern bin - ehe es abstürzt - in den USB-Modus gegangen. Nachdem ich die Datei gelöscht habe, startet das Teil wieder wie gewohnt. Es liegt also definitiv an dieser Datei. Sie führt zum Absturz alleine durch ihre Anwesenheit im Maps-Ordner. Sie ist nicht als Theme eingestellt.
Als nächstes habe ich dann eine andere Datei als Vorlage genommen (Garmin) und diese modifiziert und unter neuem Namen zurckgespielt. Gleiches Ergebnis. Diese Datei habe ich beigefügt. Vielleicht kann jemand was dazu sagen. Die Dateiendung musste ich zum Upload von .kmtf in .txt ändern.
Es grüßt der Schorsch
Ich antworte mir gleich selber mal. Habe nämlich nun eine kmtf-Datei händisch im Editor bearbeitet und übertragen. Die funktioniert!
Wenn ich nun die beiden Dateien vergleiche, also die mit dem Online Tool erzeugte mit der von Hand modifizierten, sehe ich als einzigen Unterschied, dass das Online Tool die Werte für scale mit nur einer Nachkommastelle eingibt, also 1.7, und nicht zweistellig (1.70). So steht es in der Originaldatei aber drin. D.h., ich hätte im Online Tool in den jeweiligen Feldern auch 1.70 und nicht 1.7 eingeben müssen. Merkwürdig.
Egal, mein 396er läuft. Die Routenlinie ist jetzt wieder so dick wie in meinem alten 660er. Ich bin zufrieden.
Nachtrag:
Hat jemand eine Idee, wie ich bei dem gebrickten Gerät an den Speicher komme? Irgendeine Zugriffsmöglichkeit auf den USB-Modus über einen Tastendruck beim Neustart?
Hallo Schorsch,
genau deswegen sag ich jedem, der's nicht hören will:
Solche Spielchen (auch OSM-Karten) immer nur auf der externen SD vornehmen.
Wenn da was schiefgeht nimmst Du die SD raus und die Welt ist wieder in Ordnung.
Für Dich kommt diese Rat offensichtlich zu spät, zumal Du den gleichen Fehler gleich zweimal begangen hast.
Hallo Schorsch,
Hi GuSy,
da hast du vollkommen recht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Garmin die SD-Karte für solche Einstellungen gelesen/akzeptiert hätte.
Den gleichen Fehler habe ich tatsächlich zweimal begangen, aber mit Absicht - und Erfolg, was die Lösung angeht.
Inzwischen glaube ich allerdings, dass es an der Zeichenkodierung gelegen hat. Wahrscheinlich hat mein Firefox nicht UTF-8 kodiert abgespeichert.
Wenn diese Manipulation nur auf dem internen Speicher möglich sein sollte ...
Das würde ich für einen Design-Fehler von Garmin halten. Das Risiko dabei was kaputt zu machen wäre mir zu groß.
Kurze Rückmeldung, weil ich es vorhin ausprobiert habe. Wenn ich eine SD-Karte einlege, auf der es den Ordner /Themes/Map gibt und ich eine (funktionierende) kmtf-Datei reinpacke, wird diese nicht erkannt. Das 396er liest diesbezüglich tatsächlich nur seinen festen Speicher aus. Schade.
Ich experimentiere auch schon seit einiger Zeit mit den Themes. Bastle z.B. auch für einen Freund, der Farbschwächen hat.
Auf Papier sind Michelin, Generalkarte (oder heutzutage ADAC 1:200.000) klar meine Favoriten.
Was mich wundert, ihr habe alle recht helle Farben für die verschiedenen Straßentypen.
Ich habe blau (Autobahn), rot und gelb deutlich dunkler. Knallt so richtig
Gibt meiner Meinung nach viel besseren Kontrast bei Sonne.
Die aktuelle Route hatte ich zuerst dunkelblau, jetzt voll schwarz. Die ist dadurch immer gut gegen hellen Hintergrund sichtbar, auch bei voller Sonne.
Abbiegepfeil innen grün, dicker schwarzer Rand.
Nur mit den Werten für scale und border komme ich noch nicht so recht klar.
In 2D geht es inzwischen (nutze ich meist), aber bei 3D sind Straßen/Route vorn viel zu dick (auf XT).
…Was mich wundert, ihr habe alle recht helle Farben für die verschiedenen Straßentypen.
Gibt meiner Meinung nach viel besseren Kontrast bei Sonne.…
Ich hab mit den dezenten Farben 0 Probleme selbst bei Sonnenschein.
Habe aber auch gute Augen, keine Farbschwäche und den Zumo am Lenker mittig vorm Tankrucksack und nicht oben an der Windschutzscheibe, könnt sein dass ich dadurch weniger Probleme mit Reflexion und Sonne hab -
Was ich beim Garmin vermisse oder nicht finde, ist eine Einstellung für Maut Autobahnen.
Ich hatte beim alten TomTom Rider (Jahre her) die normale Autobahn rot/gelb und Maut Autobahnen blau/weiß. War sehr nützlich in Italien und Österreich.
Kann man Maut Autobahnen mittlerweile bei Garmin kenntlich machen?
Die Funktion "Mautstraßen" im XT genügt nicht?
Frage nur weil ja mautpflichtige Strecken nicht nur auf Autobahnen begrenzt sind z.B. Brücken usw.
Mir ging es darum dies optisch auf der Karte zu sehen anhand der unterschiedlichen Farben.
Toller Fred, Danke an alle Beteiligten
Hab das MichelinTheme von Thomas etwas an die Optik von TopoPlus/Bascamp angepasst:
Merci für die schöne Sammlung und die vielen Themes zum testen
.... super Ergebnis - danke fürs Bereitstellen!
Hallo an Alle hier,
nach langer, mopedloser Zeit bin ich auch mal wieder hier und sofort wieder begeistert. Ich konnte mein XT mit einigen Themes hier meinen Bedürfnissen anpassen, vielen Dank dafür.
