mehrere Karten auf Original TOPO Deutschland-microSD installieren
  • Hallo, ich habe für mein Oregon 700 die Original TOPO Deutschland V9 pro microSD-Card und würde gerne weitere Karten auf der SD-Card auspeichern, z.B. die TOPO Transalpin und weitere OSM-Karten.
    Geht das?
    Wenn ja, was ist zu beachten?
    Kann ich dann im Oregon alle Karten gleichzeitig aktivieren oder geht jeweils nur eine Karte?
    aktuell: Garmin Oregon 700, TOPO Deutschland V9 pro
    Da die Original-Karten kopiergeschützt sind musst Du mit dem Platz auskommen, der auf der SD noch übrig ist.
    Es ist nicht Sinnvoll mehrere routing-fähige Karten des gleichen Gebietes gleichzeitig aktiv zu schalten.
    Das Navi kommt dann bei der Routen-Berechnung durcheinander, da nicht klar ist mit welcher Karte die Route berechnet werden soll.
    Bei nicht routing-fähigen Karten kann es sinnvoll sein die zusätzlich zu aktivieren. Beispiele:
    - Höhenlinien
    - Wanderwege
    - Blitzer...
    Hier ist nur durch die "draw-order" sicherzustellen, dass die "Zusatzkarten" auch sichtbar sind und nicht von der Hauptkarte verdeckt werden.
    Das kannst Du Dir vorstellen als wenn Du mehrere Kartenblätter übereinanderlegst, bei denen die oberen am besten transparent sein sollten ;)
    GuSy
  • Danke GuSy,
    d.h. ich müßte die Originalkarte nehmen und darauf weitere Karten speichern, jedoch im Oregon jeweils nur eine Karte aktivieren?
    Dass würde ja schon helfen, denn ich möchte ungern unterwegs Karten wechseln.
  • Ich habe nun eine weitere OSM-Karte auf der Original MicroSD kopiert, die TOPO-Winterkarte gelöscht und die Sommerkarte unbenannt.
    Mein Oregon erkennt jetzt keine der Karten die auf der microSD sind. Was habe ich falsch gemacht?
    Aktuell kann ich unter Karte einrichten nur die
    - Wolrdwide DEM Basemap
    - Digital Globe
    - USG5 Quads
    aktivieren.
    Wofür brauche ich die letzten beiden Karten?
    Einmal editiert, zuletzt von Walter08 ()
  • Hoffentlich hast du eine Sicherungskopie der Winterkarte gemacht.
    Wie hast du die Sommerkarte benannt? Wie ist die Dateiendung?
    Ja, habe zuvor den gesamten Inhalt auf der Festplatte gesichert.
    Inzwischen sind die Karten nun sichtbar. Habe das Navi nochmals aus und wieder angestellt, dann wurden die Karten geladen. Die Datei-Endung habe ich nicht geändert.
  • 1. Habe damals eine Orginal GARMIN Benelux Cyclingmap Karte aud SD-Karte gekauft, wenn ich die aber jetzt ins Montana 700 nutzen will gibst beim aufstarrt des Gerät eine Fehlermeldung "Kann Karte nicht verifizieren" ich soll Kontakt aufnehmen mit Lartenlieferant. Weil die Karte auf SD gekauft ist sie doch nicht gebunden an einem Gerät, zB mein Oregon womit ich die immer benutzt habe?
    2. Ist es noch immer so das die Wolrdwide DEM Basemap immer eingeschaltet sein soll während man eine andere Karte am Gerät nutzt während der Fahrt?
    Montana 700 FW 20.30
    Oregon 650 FW 5.60
    GPS 60CSx FW 4.00
    Basecamp Version 4.8.12
    Garmin Express 7.17.1.0
    Da hilft nur eins, du musst Kontakt mit Garmin aufnehmen. Bei der SD-Karte ist es eigentlich schon so, dass die Karte nur mit der SD-Karte verheiratet ist. Kannst du also in jedem beliebiegen Gerät nutzen.
    Hm, keine Ahnung. Ich hab meine jedenfalls aktiv. Aber die wirkt sich doch erst ab einen sehr niedriegen Zoomlevel aus?
  • Bei der SD-Karte ist es eigentlich schon so, dass die Karte nur mit der SD-Karte verheiratet ist. Kannst du also in jedem beliebiegen Gerät nutzen.
    Das hätte ich auch gedacht!
    Noch nie gemacht, wie soll das denn gehen? Übrigens ich wohne in die Niederlande.
    Grenzgebiet Niederlande/Deutschland
    Oregon 650 FW 5.60
    GPS 60CSx FW 4.00
