Ich kann nachher mal testen
Routenplanung via Android und aufs 276Cx übertragen
Was ich grade probiert habe (ohne Erfolg, da ich die Garmin connect Software nicht auf dem handy habe)
Wenn man im Routensetup auf "Enter" drückt kommt die "Meldung Drahlose" Übertragung.
Wenn man nun die Route auf dem Android device gespeichert hjat, sollte die Übertragung "Drahtlos" funktionieren?
Habe ich schon ausprobiert, funktioniert nur von Garmin zu Garmin
Was ich gemacht habe:
In MS (oder BC) eine kurze testroute, die ich auch so benannt habe.
Auf der Speicherkarte habe ich im Root ein verzeichniss GPX erstellt und im Ordner Garmin. Dort jeweils die Route reinkopiert. Zusätzlich die Route nochmal ins Root kopiert und in den Ordner Garmin.
Die Route "Test" erscheint nicht in der Routenliste. Aber als ich umgestellt habe auf Simulation, habe ich die Route (StraßeXX bis StraßeYY als Route in der exakten Länge gefunden.
Also irgendwas wird von der SD Karte importiert. Müsste man mal mit den Einstellungen und Speicherort spielen...
P.S.: Nach einschalten des GPS Empfanges war die Route immer noch da....und ließ sich aufrufen/Navigieren
Ich habe das schon länger nicht gemacht und das Navi ist in der garage am Mopped.....
Ich muss Dich auf Morgen vertrösten.
Hab da keinen Druck
Mit dem "Import von Route", das war mein Fehler, das funktioniert im Nav.6 aber offensichtlich nicht über einen menupunkt am 276CX. Sorry.
Aber einen Weg gibt es auf jeden Fall über die SD Karte
Importieren gibts beim 276Cx nicht, weil das direkt die *.gpx-Datei laden kann. Das gilt effektiv für alle Outdoorgeräte. Nur Straßennavis ala BMW Nav und Zumo müssen das tun.
Ich habe es im Falle 276Cx nun ausprobiert. Die GPX-Datei muss auf der SD-Karte nach: X:\Garmin\GPX
Ordner erstellen, wenn nicht existent. Dann kann man über die Taste NAV direkt die Route starten.
Wenn du also am Smartphone planen willst, reicht es, wenn du die *.gpx in das angegebene Verzeichnis auf der SD-Karte wirfst. Dann gehts direkt los. Lokal hier mit meinem 276Cx getestet.
Beim Nav.6 kann man die Routen direkt von der SD Karte Importieren. Das macht in sofern Sinn, als das man die original Routen als Backup immer zur Hand hat. Schade dass das mit den Outdoorgeräten nicht funktioniert.
Hä?? Ich glaube du hast was missverstanden. Beim Nav6 muss man importieren, weil die Route sonst nicht zur Verfügung steht. Bei Outdoorgeräten, wie auch dem 276Cx, reicht es, wenn man auf der SD-Karte einfach nach \Garmin\GPX die *.gpx direkt ablegt. Diese ist dann sofort nutzbar und kann zur Navigation gestartet werden. Ein Importieren ist nicht notwendig.
Der Nav.6 zeigt standartmäßig die von BC exportierten Routen an. Genau so wie beim 276 CX. "Zusätzlich" kann man noch Routen importieren. Z.b. von der SD Karte.
(Hab 2 Geräte 5 Jahre gehabt....das kann ich im Schlaf)
Okay, dann ist das beim 6er anders. Beim 5er ist das definitiv nicht so.
Nur welchen Sinn macht der Import, wenn die Route auf der SD-Karte eh direkt angezeigt wird? Verstehe die Logik nicht.
Wenn aus irgendeinem Grund eine Neuberechnung am Gerät erfolgt, ist sie (möglicherweise) kaputt. Dann kann man sie nochmals original importieren
Okay. Aber das Problem hast du auf dem 276Cx nicht. Beim Laden wird der *.gpx auf dem 276Cx wird IMMER die Originalroute geladen. Wenn du vorher an der Route was zur Laufzeit geändert hast, wird das nicht persistent gespeichert, es sei den, du überschreibst mutwillig die Route
Noch ein Pluspunkt für den 276 CX
Moin,
ich habe das selbe Problem und bin auch auf der Suche nach einer Lösung.
Einiges habe ich bereits ausprobiert und ich habe noch zwei Ansätze die ich ausprobieren werde.
Erstmal habe ich aber ne Frage zu dem hochladen von GPX Files:
Also wenn ich eine GPX Datei hochkopiere, wird diese bei mir als Track erkannt und ein Track ist ein Track und keine Route, wenn ich nach Track navigiere habe ich keine Turn-by-Turn Navigation, damit scheidet das bei mir aus, oder kann das Gerät den Track zu ner Route umbauen? Das wäre bombe!
Ich bin kein Fan von Routen per USB hochladen, mir ist das irgendwie zu umständlich, am liebsten wäre mir auch das übertragen per Bluetooth, mindestens jedoch ohne dass das Gerät jedesmal in den USB Storage Modus geht. Es soll also entweder eine Lösung geben die bereits eingebaut ist oder aber eine selbstbaulösung, z.b. über ein angeschlossenes Gerät welches eine Schnittstelle zur Verfügung stellt.
Das naheliegenste war für mich erstmal das übertragen von Waypoints über USB welches nicht im Storage Modus läuft, also habe ich folgende Porteinstellungen ausprobiert
- Garmin Serial (USB):
- Funktioniert, man kann Daten hochladen, aber zumindest in Basecamp kann man auf diese Art und Weise glaube ich nur Track hochladen (ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube es waren Tracks, jedenfalls keine WPs und keine Routen)
- Garmin Spanner (NMEA Über USB)
- anschliessend den "menu" Knopf drücken für weitere NMEA settings
- vieles rumprobiert
- Letztendlich meldet sich das Teil per NMEA aber advertised kein Feature zum empfangen von Waypoints (da gibts ne ID, die wird nicht übermittelt) irgendwo habe ich auch ne Marine Doku zu dem Gerät gefunden wo NMEA Befehle gelistet sind. Das GPSMap 276cx kann nur Waypoints in das NMEA Netz senden, jedoch keine empfangen.
Der Rest ist erstmal uninteressant.
Was ich noch nicht ausprobiert habe ist:
- Garmin Serial (RS232)
- übertragen über die eingebaute RS232 Schnittstelle. Das Gerät sollte ja halbwegs ein drop-in replacement für das 276C sein, welches keine USB Schnittstelle hat. Ein Schiff welches das alte Gerät mit dem neuen ersetzt, will sicherstellen das die IT Integration an Bord noch funktioniert, das ist zumindest meine Theorie, getestet habe ich es noch nicht. Vielleicht hat jemand ja lust das zu testen.
- Man könnte - sofern das funktioniert - entweder ein RS232-to-Bluetooth dongle ranklemmen oder aber auf Arduinobasis das selbe basteln, zusammen mit einer Android app welche ein GPX File über Garmin-RS232 (gpsbabel Library) versendet. das wäre sehr angenehm, denn innerhalb von Android kann man so dann in beliebiger App einfach auf den "teilen" Knopf drücken, teilt dann mit der "send-to-gpsmap" app und die schrübe das dann direkt ans Navi.
- ANT-FS
- Ant+ kennt ihr ja sicherlich von sinnvollen GPSMap Features wie "Pulsgurt" oder "Temperatursensor"
- Was aber auch über ANT+ läuft ist ANT-FS, das ist das Protokoll womit bei Fitnessuhren die FIT Files heruntergeladen werden - oder so in der Art - jedenfalls kommt das von den Uhren. Das GPSMap276cx unterstützt ganz offiziell ANT-FS zum Senden und Empfangen von Waypoints, Routen und Tracks! Wenn man nämlich die Funktion "Send Wirelessly" bzw. "Receive Wirelessly" nutzt um Daten zwischen Geräten auszutauschen, geschieht dies über ANT-FS! Aktuellere Samsung Geräte unterstützen das ANT+ Protokoll, das ist ziemlich cool, zufälligerweise habe ich ein Samsung Tablet und ich habe es bereits geschafft Fehlermeldungen zu produzieren, jedoch mit einer App welche für Smartwatches gedacht ist.
- Das Problem hier ist nur: das ANT+ SDK (Die Umgebung zum entwickeln von ANT Apps und Geräten) ist nicht so gut dokumentiert, allen voran ANT-FS, da gibts quasi gar keine Doku dazu und irgendwie hatte ich bisher noch nicht wirklich bock mir das anzutun. Aber sofern der Transfer nicht Garminspezifisch verschlüsselt ist, sollte das eigentlich funktionieren.
- Hier hätte ich jetzt noch eine Frage an die Besitzer eines GPSMap276cx und eines älteren Garmingerätes welches die "Send Wirelessly" Funktion unterstützt. Schaut doch mal ob hinter dem Akku oder so das ANT+ Logo zu finden ist und wenn nein ob der Transfer zwischen dem Gerät und dem GPSMap276cx funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre das ein Indiz das der Transfer für ältere Geräte auch über Bluetooth gehen würde und ganz vielleicht würde das einiges einfacher machen.
So das war jetzt viel Text, aber ich wollte das nicht für mich behalten.Liebe Grüsse
Die einzige Lösung mit Android/iOS ist die Möglichkeit, wenn der Hersteller es eingebaut hat, das 276Cx via OTG direkt mit dem Smartphone zu verbinden. Es gibt keine andere Möglichkeit, es sei denn, du willst mit SD-Karten hantieren.
Die GPX-Datei ist ein Container. Ist eine Route überhaupt drin? Sonst gilt, das 276Cx kann NICHT aus einem Track eine Route machen, wie man es z.B. vom Zumo her kennt. Das musst du selbst mit BaseCamp oder einem anderen Converter Tool machen.
Viel Erfolg! Wie gesagt, nach jetzigen Stand gibt es keine Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, wenn wir von Selbstbau sprechen, wäre der Ansatz wie Bluetooth. Ein Austausch via Bluetooth geht schon, ist aber auf Garmingerät beschränkt. Da müsste man mit einem Bluetooth-Sniffer rauskriegen, was genau da passiert und ggf. kann man was bauen. Sonst sehe ich keine Möglichkeit. Via ANT+ kann das 276Cx ebenfalls keine Daten empfangen, weil die Funktion schlicht dort nicht eingebaut ist.
Dem muss ich entschieden widersprechen!
Der Austausch funktioniert in natürlich in beide Richtungen, man muss dazu i Menu auf "Receive Wirelessly" gehen, dann kann man dem Gerät per ANT-FS Daten reinschieben, das muss aber im FIT Format passieren!
Zum NMEA Ansatz habe ich mich jetzt mal aufgerafft da ein bisschen rumzuprobieren. Ich bin in der Lage über NMEA Waypoints im laufenden Betrieb auf dem Gerät zu erstellen! Dazu muss man einfach Seriell das folgende Kommando ans Gerät schicken.
$GPWPL ist NMEA spezifisch. Die Koordinaten habe ich mit dem command einfach ergoogelt, das ist also nicht meine Position :). getestet habe ich das ganze mit einem profilic usb-to-rs232 adapter unter OSX:
$> screen /dev/tty.usbsearl-1410 4800
Das Ist mega, denn genau das habe ich gesucht! Das werde ich weiterverfolgen.
Ausserdem habe ich grade festgestellt das ich über Bluetooth eine Serielle Verbindung herstellen kann, das muss ich mal noch weiter verfolgen, aber finde ich auch grade recht spannend!
Was ich zumindest gesehen hatte, war, dass die Kommunikation via Bluetooth ablief. Woran machst du fest, dass die Empfang bzw. das Senden via ANT läuft? Das ist interessant!
Erzähl mal mehr, das ist wirklich spannend.
Ich hatte mal irgendwoTM aufgeschnappt das die daten über ANT-FS übertragen werden wenn man sie zwischen Geräten shared. Ich habe dann mal ne App installier die über ANT-FS die fit Files von garmin Uhren herunteraden kann, dann habe ich auf dem gerät eine route ausgewählt und "send wirelessly" selektiert, gleichzeitig in der app "download from watch" gemacht. es ist eine verbindung zustande gekommen, es wurden daten übertragen und dann schmeisst die APP und das Navi ein Fehler. Es wurden aber Daten über ANT-FS übertragen.
Ich hatte mal angefangen da was zu implementieren aber dann habe ich aufgegeben, das war mir zu nervig, das SDK hat keine ANT-FS implementierung, das muss man also selber bauen und das ist mir zuviel Arbeit mich da erstmal reinzufuchsen.
NMEA war dann doch schon einfacher und ich habe mich sehr gefreut als das heute geklappt hat!
Naja was soll ich sagen, ich habe erwartet dass das Teil ein Drop-In Replacement sein wird. Das GPSMap 276C ist schliesslich hauptsächlich ein Marinegerät und das 276cx meiner Meinung nach auch, also will man wenn man das Gerät tauscht dass die Integration weiterhin funktioniert - und das tut sie, man kann über NMEA Waypoints erstellen!
Funktionspakete bei NMEA heissen Sentences also eine art Command. Ein Gerät lauscht nach diesen Sentences und sendet solche in das NMEA Netzwerk.
Zu Bleistift kann das GPSMap276cx Wegpunkte mit allen nötigen Daten für einen Autopilot an das NMEA Netzwerk senden, die Geräte die für den Autopiloten verantwortlich sind schnappen sich dann die Infos.
Gleichzeitig kann man aber auch Daten an das Navigationsgerät senden, z.b. kann es ja sein das man einen Fetten Chartplotter hat und da Wegpunkte ans Navi senden will.
Man kann sogar eine Externe GPS Antenne nutzen die auf dem Dach steht, der ganze Marineshizzle halt.
Und das kann man halt auch im Fahrzeug nutzen, am Ende ist das nur eine Serielle Schnittstelle und mit einem usb-rs232 adapter kann man da schon rumspielen.
Die oben genannte sentence ist eben z.b. zum erstellen eines Waypoints, dazu gibt es noch eine garminspezifische erweiterung, damit konnte ich auch Waypoint Description und sogar das Icon setzen, 0x0001 ist schonmal die Glocke
Man kann auch Routen übertragen, eine NMEA Route ist aber nur eine Abfolge von Waypoints - aber alleine das ist schon total geil, man könnte z.b. ne App schreiben die ein GPX File nimmt und da die waypoints rausholt, diese und die zu routende Abfolge per NMEA überträgt. Das Routing macht dann das Navi. Man kann in der Sentence sogar sagen "hier nimm die route, besteht aus WP1, WP2, WP3 und starte sie jetzt" das ist natuerlich mega fett!
Ich habe auch mal irgendwo eine andere Garmin Modifikation gesehen, wo jemand bluetooth nachgerüstet hat (im gerät integriert, also aufgelötet) das ist natürlich auch smart, aber eigentlich nicht nötig. Es reicht einen einfachen Dongle zu haben den man an die Dockingstation stecken kann.
So ganz 100% geil ist das mit NMEA natürlich nicht, am geilsten wäre es über das Garmin-Serial Protokoll, das kriege ich hier aber irgendwie nicht zu laufen, Basecamp erkennt das nicht.
Falls also jemand hier ein Serielles Garminkabel hat, so könnte man damit mal testen ob darüber ein austausch punktgenauer routen möglich ist!
Ach das mit der Bluetooth Schnittstelle habe ich grade nicht mehr weiterverfolgt, wenn ich den Serial Port aufmache kommt halt ein header der sagt sowas wie "GPSMap276cx-blablaSeriennummer#" Wenn die Verbindung so einfach ist, dann lohnt es sich vielleicht wirklich mal nen Bluetoothsniffer an den Start zu bekommen, das wollte ich mal mit nem Android gerät versuchen, damit sollte das eigentlich gehen. mal schauen das ist noch eine andere Geschichte
Edit:
Der Vollständigkeit halber:
Google: garmin IntfSpec.pdf
Das ist offenbar die Garmin RS232 Protokollspezifikation, bei garmin gibts das Dokument nicht mehr, aber man findet es mit Google
Edit2:
Es gab ja früher mal das Basecamp für Iphone! Das Kann auch nur über Bluetooth funktioniert haben. Ich würde mein linkes Ei verwetten das das GPSMap276Cx den Protokollstack noch unterstützt! Vielleicht ist das ja eben dieses Interface, wer weiss!
