Beim einschalten lädt das Navi sehr lange
  • Ich habe immer viele Geocaches auf dem Navi (GPX-Dateien). Nie Probleme gehabt, aber mittlerweile lädt es am Anfang sehr lange. Die Meldung "loading waypoints, tracks, und routes..." erscheint dann beim starten und da drünter lädt es.
    Komischerweise lädt es auch so lange wenn ich die GPX-Dateien gelöscht habe. Ich frage mich jetzt, was lädt das Navi noch? Es lädt bestimmt 5 Minuten bis es hochgefahren ist.
    Im GPX Ordner steht nur noch "home.gpx" also meine Haus Adresse.
    Garmin Monterra, Garmin Montana 700i, Garmin Nuvi 1390LMT, Garmin Nuvi 2495LMT
  • Ich kenne das von den "Montagen".
    Ich habe wöchentliche Sicherung der Tracks eingestellt und wenn die dann fällig ist dauert es manchmal etwas länger mit dem Starten.
  • Die Stoppuhr läuft gerade ;)
    Weißt du noch wo man das einstellen kann? Genau danach sieht es aus, als ob er irgendwo die GPX-Daten speichert (backup) und lädt wenn es hochfährt.
    ConiKost
    ich versuche es gleich mal.
    Edit:
    Lädt schon 8 minuten...
    Einmal editiert, zuletzt von Jim-Beam ()
  • Ich hatte ähnliches.
    1. Ich habe alle meine Karten im Rechner mit Jawava GMTK geprüft und die von GMTK defekt deklarierten repariert. Danach sie neu an Navi installiert.
    2. Wenn Kartensätze im Montana erstellt hast, musst sie alle löschen und neu zusammenstellen. Sie nur zu bearbeiten hilft nicht, es kommt trotz bearbeiteten Kartensatz eine Fehlermeldung beim erneutem Aufruf von "bearbeiten" eines Kartensatzes. (blöder Satz)
    Evtl. die .FIT Dateien noch löschen?
    Seit dem ist der Ladevorgang schneller.
    Fehler hatten bei mir aber nur die OSM Karten.
    Zoltan immer mit Gruß!
  • Nach 12 Minuten Akku raus genommen und mit USB verbunden...
    Alles im /GARMIN/EDM/ Ordner gelöscht und startet in paar Sekunden.
    Bug schon seit September 2020 bei Garmin bekannt laut Link von Conikost.
    Mal sehen wie sich das Navi in den kommenden Tage verhält.
    Danke an alle fürs Mitdenken.
  • Bug schon seit September 2020 bei Garmin bekannt laut Link von Conikost.
    Ich muss zugeben, bei mir ist das bisher nicht aufgetreten. Aber ich würde dir empfehlen, melde es einfach (nochmal) an Garmin.
  • Habe die Dateien im "EDM" Ordner mal beobachtet.
    Jedes Mal wenn ich neue Geocaches lade (GPX) dann ändert sich das Änderungsdatum von:
    enabled.bin
    hash.bin
    hashbin.bin
    points.bin
    Die Größe von hash.bin und points.bin ändert sich auch.
    hash.bin war 16kb und nach 1x neue Caches laden ist die Datei 140kb groß. Das selbe mit points.bin, war 1kb und jetzt 144kb.
    Die Dateigröße vor dem löschen also wo es ewig gedauert hat beim starten:
    hash.bin 925KB
    points.bin 1.680KB
    Da kommt also was zusammen, aber wofür sind die Dateien und was haben die mit dem hochfahren zu tun.
    Edit.
    Wenn ich Geocaches als GGZ Dateien importiere, dann ändern sich die Dateien im EDM Ordner nicht.
