Locus Map Pro benennt Routen und Tracks beim Import neu
  • Die Namen der Datei, welche importiert wird, entspricht nicht unbedingt den Namen für die Tracks oder Routen welche innerhalb der gpx-Datei eingetragen sind.
  • Hallo Trailsurfer,
    vielen Dank für Dein Posting und entschuldige meine späte Antwort - hatte in letzter Zeit viel um die Ohren...
    Da hast Du natürlich Recht, denn die GPX-Datei ist ja ein Container.
    Ich hatte mit dem Locus-Web-Planer eine Route erstelllt und diese als GPX-Datei exportiert. Dabei habe ich der Route einen Namen gegeben. Durch Dein Posting ist mir erst klargeworden, daß ich beim Export ja nicht die Route, sondern die GPX-Datei benannt habe. Wäre natürlich schön, wenn man mit dem Locus-Web-Planer der Route selbst einen Namen geben könnte. Geht vielleicht mit dem Gold-Abo, denn dann kann man mit dem Web-Planer die Route in der Locus-Cloud ablegen und ihr dafür natürlich vorher einen Namen geben. Evtl. kann man Im Nachhinein der Route in der GPX-Datei einen Namen geben, denn es handelt sich bei der GPX-Datei ja um eine Textdatei. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle.
    Steffen
  • Du kannst die GPX-Datei mit dem Text-Editor öffnen. Im oberen Bereich kommt folgende Zeile, hier den Namen einfach ändern:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
    <trk>
    <name>Testroute</name>
    <trkseg>
    Gruß, Spaziergaenger.
