Stecker für garmin 276
  • @kpraehauser
    dür "normale" Verwendung sollten 4 Pole doch ausreichen, oder? Mit normal meine ich: 2xStromversorgung, 2xAudio-Ausgang.
  • Hi
    Bei dem Stecker vom 276 sind die Audioausgänge auf den aussen Kontakten und somit ist der 4 polige nicht zu brauchen. Ausser du willst nur die Stromversorgung und die serielle Schnittstelle. Pinbelegung ist im Manual Seite 104.
    Klaus
    Zitat von kpraehauser@23.03.2005 - 12:41
    Hi
    Klaus
    Hallo Klaus,
    das ist interessant: heißt das, der 4-polige paßt? Ich möchte nur die 12V anschließen, weil ich die Sprachausgabe als störend empfinde und wenn der 4-polige paßt, dann kann ich den ja doch nehmen ...
    ... "welchen" 4-Poligen meinst Du denn?
    vielen Dank und viele Grüße!
    Walter
  • Moin Moin!
    Ich bin Umsteiger vom SP3 auf den 276-er! Anfangs war ich der Meinung, dass
    die Stecker gleich sind, aber mittlerweile ist mir bekannt, dass der vom 276-er
    9-polig ist :motz:
    Trotzdem habe ich mal eine Frage:
    Wenn ich den 276-er auf dem Motorrad nur OHNE Sprachausgabe verwenden
    möchte, kann ich dann mein "altes" Kabel mit dem 4-poligen Stecker vom SP3
    verwenden :unsure: Oder passt das ganz und gar nicht ... :blush:
    Wenn ich diese Diskussionen hier im Forum so verfolge und die ganzen Systeme
    von Garmin ansehe, wäre es ja fast zu schön, um wahr zu sein :glare:
    __________________________
    Gruß aus Schleswig-Holstein
    Dirk
    BMW R 1250 Gs Adventure
    Garmin Montana 700i &
    Montana 600 (Reserve)
  • der Stecker vom SP3 ist grösser und passt nicht in den 276er.
    habe am Moped das off.Ende-Kabel verlegt.
    :motz: ... ich hab's befürchtet ... :motz:
    Trotzdem
    :danke:
    Dirk
    Ein bisschen mehr flexibilität :D
    Wenn die pinbelegung (+/-) gleich ist, dann kann man doch zu grosses - kleiner machen? Es gibt ja Feilen, Fräsen (Dremel's) usw. spanabhebendes Gerät.
    Grüsse
    Werner
    Hallo Werner,
    ich glaube nicht, das man den mit einem Dremel aus dem altbekannten 4-Pol-Stecker schnitzen kann............................ :D :bye:
    [Blockierte Grafik: http://www.brox-janning.de/wj-Bilder/2005-04-08-01.jpg]
