Karten auf Speicherkarte laden per Card-Reader?
  • hallo Leute,
    ich wollte eigentlich meine neuen karten per Card-Reader auf mein 2610 übertragen weil das sonst immer ewig dauert aber nix ging.
    Im PC wird zwar Garmin erkannt wenn ich die Speicherkarte drin habe aber es wären keine Karten auf der Karte sagt es mir.
    Auch das Übertragen auf die Karte ist auf diesem Weg nicht möglich.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Manni :bye: :bye: :bye:
  • Dein Cardreader wird nur dann in Mapsource angezeigt, wenn Du nur(!) Karten übertragen willst. Hast Du jedoch z.B. Karten und(!) Wegpunkte angehakt, dann erscheint nur Dein Garmin-Gerät zur Auswahl.
    Grund: auf der CF-Karte werden nur die Landkarten abgespeichert, alles andere (Wegpunkte, Routen,...) im Garmin selbst.
    Also: um Karten per Card Reader auf die CF-Karte zu übertragen, darfst Du nur(!) Karten zum übertragen anhaken, sonst nichts... dann erscheint auch der CardReader in der Auswahlliste in Mapsource.
  • [Hallo Kirchm.
    ich habs getestet , bei mir kommt die Meldung das auf der Speicherkarte keine Karten sind.
    Ich weiß nicht was ich falsch mache.
    Gruß Manni :bye:
    der Card Reader darf nicht über USB Hub laufen , und er muss eindeutig als
    ich glaube "Lesegerät" erkannt werden.
    Manta
  • Bei mir läuft der Card-Reader über einen USB-Hub und es funktioniert!
    Hans
  • Bei mir funktioniert es so auch problemlos (USB).
    dieser Hinweis mit 'Nicht an USB-Hub' anschließen hat sich eigentlich fast überholt.
    Zum einen war es so, das gerade in der Anfangszeit, in der USB auf den Markt kam, noch viele Probleme mit verschiedenen USB-Treibern gab. Manche USB-Treiber kamen nicht damit klar, wenn ihr Gerät nicht direkt am PC angeschlossen war. Und manche externen HUBs damals waren auch nicht gerade fehlerfrei.
    Eine weiter häufige Fehlerquelle bei Verwendung von USB-Hubs, ist das Netzteil de USB-Hubs. Es ist entweder zu niedrig dimmensioniert, oder manche Anwender halten es für Stromverschwendung noch ein Netzteil zusätzlich an den USB-Hub anzuschließen.
    Nur manche USB-Geräte beziehen ihre Stromversorgung über den USB-Anschluß. Überlaste ich den USB-Anschluß des PCs mit mehr wie 500mA, erhalte ich eine Fehlermeldung. Wenn ich aber die Stromversorgung des USB-Hubs überlaste, dann kann es passieren das keine Meldung kommt. Und wenn die Spannung auf dem USB-Bus zu gering ist, kann es zu Übertragungsproblemen kommen.
    Nur, wenn jemand schon Probleme mit USB-Verbindungen hatt, dann sollte man halt das Gerät direkt an den PC anschließen, um den USB-Hub als Fehlerquelle definitiv auszuschließen.
    Ansonsten spricht nichts dagegen, ein GARMIN-Gerät, oder einen CARD-Reader an einen USB-Hub anzuschlueßen. Das mache ichs elber auch so.
    JLacky
    Ist zwar schon ein altes Thema.... aber was mache ich, wenn die USB Schnittstelle beim Garmin kaputt ist??? - kann ich dann keine ROUTEN und/oder WAYPOINTS übertragen????
    Danke und Gruß, Stetson
    Übertragen von Waypoints und Routen geht nur über die USB-Schnittstelle..
    gruss
