Hallo Leute,
endlich kann ich auch mal einen Beitrag zum Forum leisten, nicht nur fragen stellen.
Beim GPS V dauern die Übertragungen ja recht lange, und der Akku/Batterie leidet doch schon unter der Übertragung.
Ein Serielles-Kabel mit Netzteil gibt es ja bei Garmin für knapp 50,- EUR
Ich habe mir gedacht, es geht auch günstiger
1 x Kabel 4pol.
1 x Sub-D Stecker
1 x Pfranc Stecker bzw. fertiges Kabel von Pfranc (Deutschland)
1 x PC-Power Verteiler
ca. 15 EUR
Bis auf das Kabel hatte ich alles noch im Keller rumfliegen.
15 min Basteln, und es klappt.
Die Masse der RS232 (die ja mit +12, Masse -12V arbeitet) ist die gleiche Masse wie die +12 der PC Laufwerke, das ist die Basis.
RxD und RxD werden normal Verkabelt
Masse des PC-Power-Verteiler (die 12V Masse) wird im Sub-D Stecker mit der Ground (Pin5) und der GPS Masse verbunden.
(Ich habe an meinem PC hier noch eine Messung gemacht, ob die Massen auch verbunden sind)
Die +12V des PC-Power Verteiler werden auf die Power-Leitung des Garmin-Kabel gelegt (Schrumpfschlauch, keine Verbindung am Stecker !)
Das war es schon.
[Blockierte Grafik: http://www.guenther130469.de/ForenBilder/Kabel.jpg]
Auf meinem Bild könnt Ihr sehen, das alles PC-Power Verteiler Kabel im meinen Sub-D Stecker laufen, das habe ich nur aus optischen Gründen gemacht, und die Enden sind gut isoliert.
In der Praxis kommt jetzt der Sub-D Stecker auf die Serielle-Schnittstelle, das PC-Power Verteiler-Kabel geht durch einen Durchbruch (Joystick Öffnung der ATX Blende (war bei mir frei)) in das PC Gehäuse und wird wie ein normales PC-Power Verteiler-Kabel angeschlossen.
So das war es, es klappt prima.
Wenn bedarf besteht, mache ich auch eine kurze Skizze.
WARNUNG : Ich übernehme keine Haftung wenn einer beim Nachbau, seinen PC und/oder GPS röstet !
