Map&Guide über USB mit Daten versorgen
  • Hallo!
    Ich versuche Map&Guide 11 mit meinem GARMIN 12 (als GPS Maus) mit Koordinaten zu versorgen.
    Bei meinem alten Laptop hat das gut geklappt, denn der hatte einen Com Port, der neue Laptop hat nur USB. Kann mir jemand verraten wie ich die Positionsdaten trotzdem vom Garmin 12 (eventuell auch vom Quest, den habe ich auch) in das Map& Guide einbeziehen kann?
    Danke !
  • hallo
    es gibt adapterkabel von seriell auf usb. bei mir funktioniert das einwandfrei.
    bikebulle
  • Hallo bikebulle !
    So ein Adapterkabel habe ich auch - trotzdem :( es klappt nicht.
    Hast du zusätzlich noch Travelbook installiert und welche Einstellungen hast du am Laptop bzw. am GPS Gerät eingestellt ?
    Danke !
    1regam
    Dieses Thema erscheint etwas oft!!
    M&G muß NMEA-Daten verarbeiten können
    Garmin12 muß auf NMEA-Protokoll eingestellt werden
    USB-Seriell Adapter muß mit Treibersoftware installiert werden
    M&G muß auf den virtuellen COMPORT des Adapters eingestellt werden
    Quest geht nicht: Nur Garmin-Protokoll
    Alles klar?
    Klaus
  • Hallo!
    Da habe ich nun alles ausprobiert und versucht, aber es funktioniert immer noch nicht :( .
    Bei M&G erscheint der Text "GPS sendet keine Daten". Am "alten" Laptop mit seriellen Port klappt es aber nach wie vor.
    Ich verwende ein Adapterkabel von VIVANCO und auf der Verpackung steht "USB-Seriell Konverter" - kann es sein, dass der Datenfluß tatsächlich nur in diese Richtung funktioniert und nicht umgedreht ?
    Danke
    1regam
